Originalmente inviato da dommy ma io parlavo della DX7 normale, comunque da quello che ho capito tutta la serie, sia DX6 sia DX7 normale oppure SE hanno lo stesso problema che comunque non è un problema vero nel senso stretto del termine, perchè mica ti metti a staccare la batteria con la radio accesa........
A volte potrebbe capitare di dimenticarla accesa ma in questo caso non sò se il problema si presenta lo stesso.
Questo impiccio succede solo se a radio accesa stacchi la batteria, diciamo che è un errore fatto da chi la usa, in questo caso io c'è da dire che fino ad ora sembrerebbe essere la sola radio ad avere questa chiamiamola "particolarità"
Dommy |
io ho due dx7 normali una da 3 anni circa forse un pochino meno una da 2 MAI AVUTO UN PROBLEMA l'unica accortezza e che non carico la batteria con la radio ma a parte con un charger serio
per quanto riguarda finire la batteria non succedera' mai perche' ad un certo punto si spegne in modo safe e quindi non potra' mai rimanere a secco...
ecco perche' gli faccio fare i cicli con un charger esterno
