Originalmente inviato da Senza_Suono
@ macchp:quindi si puo' anche mettere il motorino di coda dell'mcx nel caso non si trovasse quello suo?
buono almeno lo si trova da solo e non si e' costretti ad acquistare pure la coda.
x le lipo prova le Duremax da 140mAh e poi mi dirai....anche le Tektron da 130mAh vanno benissimo. | Sì, i motori principali del mcx sono identici al motorino di coda del msr. Ovviamente senza "tappino" rinforzato dell'ultima versione. Ti arrivano con il pignone montato, lo schiacci un po' con una pinza, e salta in cento pezzi lasciandoti l'alberino bello libero! Ovviamente devi saldare i contatti alla vecchia coda, il filo è troppo corto per arrivare dalla coda alla 5-in-1. Per le lipo: le avevo prese da winnings quando Alex era rimasto senza code di ricambio e duremax . Non ero ancora riuscito a provarle, in attesa del motorino di coda
__________________ MSr, Blade400-3D Carbon - Kinetic 50 (convertito elettrico) Hitec Optic6 8 canali Spektrumised - xRegal - F14Thome - F22A - Ultron3d distrutto |
