anche io ho lo stesso problema....:-(
praticamente ho fatto un po di prove...
tutti i trim a 0 parte meccanica in teoria tutta apposto...
accendo, il giro si setta e la coda è perfetta....
parto, 30 secondi di volo e qui inizia la deriva del servo.
scendo e vedo che il servo va sempre a fondo corsa.
fatta la prova anche a dare comando contrario ma il servo inesorabilmente va sempre a fondo corsa dall altra parte.
allora per curiosità ho voluto a provare a muovere il sub trim e qui mi trovo una sorpresa:
quando arrivo ad avere un subtrim di circa 48 punti il servo prende e inverte il suo movimento e va in fine corsa dall altra parte.
tutto ciò accade in hovering con gyro in avcs con sensibilità del 60%
delay a 0 e micro interruttore impostato su servo digitale.
ah il modello è il 250.
Consigli???????
