Originalmente inviato da Ricky_80 Ciao a tutti,
ho un problema con il mio V4. Ieri ho smontato completamente il coassiale perchè mi si era danneggiato il Frame Kit. Prima dello smontaggio ho fatto un piccolo voletto e tutto era tranquillo. Dopo averlo smontato e rimontato esattamente com'era (almeno credo),ho riprovato a fare un voletto ed è spuntato il problema. Dando poco gas non succede nulla ma se aumento,comincia a vibrare (destra/sinistra) e se aumento ancora di più gira all'impazzata su se stesso. Qualcuno sa cosa potrebbe essere? |
e percaso la luce della centralina diventa rossa quando dai gas al massimo ??
hai lo stesso problema che ho io....
Controlla le corone di sotto ( tutte e due ) e verifica che non sono sgranate e mancano denti
secondo devi fissare la parte (dove si attaccano le pale B ) nei buchi che ci sono nell'albero.
nell'asta di ferro ci sono due buchi ...devi avvitare dentro quei due buchi le viti di sopra !
