Originalmente inviato da phasol Anch'io ho i mae e siccome in fase di acquisto avevo dimensionato le resistenze in modo tale che i motori assorbissero poco di più della metà (avevo messo resistenze da 0.68) ho risolto modificando l'atx cioè portando la 3.3V a 3.7V sotto carico ovviamente ed ora i motori girano benissimo!!! |
potete togliermi questo dubbio:
i MAE 200 220 210 hanno una corrente nominale di 2,1A
usando la formula per la corrente, con V=3,7- 0,7= 3V e R=0.68 Ohm
viene I= 4,41 A ?
