Originalmente inviato da staudacher300 si infatti lé una bella sleppa, oltretutto non riesco a capire di che lunghezza deve essere, il tubo di carbonio che la alloggia corre per un bel pezzo all'interno dell'ala, non riesco a vedere dove finisce.
mi sa che sarà meglio che ci metta qualche chilo sopra prima di andare in volo una volta trovata la baionetta ovviamente. |
Bisognerebbe sapere qualcosa di più di come è fatta l'ala. In ogni modo la baionetta è bene sia più corta dell'alloggiamento per creare una struttura progressiva. Per il peso non è un problema (poi...per noi che abbiamo bisogno della bilancia a tre cifre
![:fiu:](/forum/images/smilies/fiu.gif)
) se non devi fare prove di velocità vai tranquillo sei sul baricentro e non ti cambia molto.
Per Doc...non tollero che ci si vanti di essere più asini di me quindi bando alla superbia..Per l'argomento comunque, temo che un fascio di fibre sia tutt'altro che un corpo isotropo e che il carbonio abbia una resistenza a compressione molto più bassa che a trazione.
Sto preparando qualcosa per spiegare meglio la faccenda della pressoflessione. Appena ho fatto, posto.
Ovvio che la torsione non c'entri nulla...stiamo parlando di un tondino libero di ruotare nel suo alloggiamento!
A presto, mauro.
