grazie a Cornia e a Daniele_1973..... mi è presa la voglia di realizzare un bel fox.....
quindi mi sono deciso .... realizzo un Fox da 2Metri ( per la precisione 212cm)
..... PERO' in Fibra.... (con la tecnica del vuoto a perdere.)
Visto che ho la Tga pensavo di utilizzare i file postati
con immensa disponibilità di daniele_1973, ma in fase di studio mi sono reso conto che questo progetto è stato ben studiato per essere realizzato solamente in Foam.
quindi.... scaricando il trittico originale da sito di marzocchi ... ho iniziato a riscalare ......
Risultato.
ho fatto un ala con una corda alare più piccola da 33cm a 25cm (ovviamete riscalando tutto), cosi facendo aumento il carico alare...
con la speranza di renderlo Acro. ho anche riscalato il timone e il piano di quota con le proporzioni del trittico.
la Fuso l' lasciata così.
ecco alcune foto dell'ala appena tagliata.
ora si andrà di Sottovuoto per le ali........
Grazie di nuovo a Daniele_1973 e Cornia per una Ottima base di partenza.
P.S: se il modello volerà come credo ..... postero il mio lavoro nell'area progetti in maniera che tutti ne mossano esifruire.
