Originalmente inviato da lorenzo53 La colla è una valida alternativa alle sutura in caso di ferite ad alto valore estetico, senza significativo sanguinamento e con ridotta tensione dei margini. Il prodotto che si utilizza è il 2-octil-cianoacrilato [DERMABOND® - ETHICON].
Ladesivo dovrebbe essere considerato nel caso di ferite che si suturerebbero con fili di calibro 5/0 o minore.
Tra i vantaggi della colla vi sono la rapidità di esecuzione della sutura e la assenza di dolore; non è richiesta la rimozione della sutura: la colla si disgrega e dissolve in circa 5 10 giorni in rapporto alla normale desquamazione dellepitelio cheratinizzato.
La colla deve essere applicata sulla cute, non sulle mucose; non deve penetrare allinterno della ferita.
La polimerizzazione del cianoacrilato avviene per reazione esotermica: la applicazione di dosi eccessive può produrre dolore da calore, abolendo uno dei vantaggi di questo metodo soprattutto nei paziente pediatrici. Lapplicazione deve quindi avvenire in più strati ma dopo la polimerizzazione dellultimo strato apposto, attendendo quindi circa 15-30 secondi.
Leventuale contatto indesiderato con altre zone cutanee può essere prevenuto con una barriera di crema a base di olio minerale (vaselina): levento più problematico, cioè il contatto con la congiuntiva nel corso di sutura di una ferita perioculare, può essere trattato con unguento oftalmico (bacitracina oftalmica, unguento alleritromicina, unguento alla gentamicina). Luso di colla ad alta viscosità minimizza il rischio di contatto con aree indesiderate. |
Capperi! Interessante!
Avevo già sentito che il cianoacrilato era nato per utilizzo medico (avevo sentito dire già ai tempi del Vietnam, ma non ho riscontri) e quello che dici (immagino tu sia un chirurgo o simile) sembra confermare la cosa.
Curiosità: il cianoacrilato comune (Attack, cianoacrilato per modellismo e via dicendo) potrebbe essere utilizzato come "cerotto di fortuna", ferme restando le precauzioni che hai già indicato, oppure contiene sostanze che lo rendono nocivo?
Non che voglia mettermi a curare i taglietti con l'Attack, sia chiaro, è solo una curiosità.
