@pepitos
190 gr, suonano meglio.
il motore /34 è più indicato per 9-10 celle Nicd-Nimh o 3 litio
il motore /26 per 7/8 celle o 2 Litio.
A seconda di quanto lo vuoi sfruttare, l'elica può essere una 10 x o anche maggiore. La potenza che possono gestire è simile. Io preferisco il /34 con 3 litio, perchè a parita di potenza hai corrente + bassa, quindi minore perdite nei cavi, nel regolatore, e ti consente di utilizzare batterie anche non eccellenti (come le Etec 1200 prima generazione).
A seconda dell'elica, raggiungi facilmente trazioni di 450gr senza preoccupazioni.
Le stilo NiMh, sono assolutamente fuori da ogni pensiero... sono pesantissime e non erogano la corrente che ti serve. Un mix ideale per soffocare il modello.
Al massimo Kan950-1050. Niente di + pesante.
Litio, sarebbe vivament econsigliato... visto che spendi 120 Euro tra motore e regolatore, spendine 30-40 in una batteria ali litio, invece di 20 in una pesante NiMh... ne vale la pena...
Per la vernice... a base d'acqua. Le acriliche non intaccano l'EPP, ma il polistirene e il depron si. Anche se a seconda della marca, sono + o meno aggressive.
Ciao!
__________________ |
