Quali fra queste lipo per motori CDR
Ho bisogno di un nuovo pacco di lipo, dal peso di 50-60 grammi, per i miei motori cd-rom.
Questi motori hanno tutti configurazione a stella, e dalle 18 alle 22 spire.
Ciò mi porterebbe a scegliere, visto il basso assorbimento di ampere di questa configurazione, 3s1p per avere il maggior tiro possibile. Oppure potrei riconfigurare questi motorini a delta e continuare con 2 celle.
Girando un pò su internet ho trovato questei pacchi in offerta, spedizione compresa:
- Thunder Power GenII, 1320mAh, 2 celle, 10-12C di scarica continua, 30
- Poly-Quest, 1100mAh, 2celle, 10C di scarica continua, 27
- Poly-Quest, 880mAh, 3 celle, 12C-16C di scarica continua, 31
- E-Tec, 1200mAh, 3 celle, 8.5C di scarica continua, 32
- E-Tec HP, 700mAh, 3 celle, 10C di scarica continua, 27.5
- Thunder Power RC, 860mAh, 3 celle, 10C di scarica massima (non so la continua), 30
- Lipotech, 1100mAh, 2 celle, 6C di scarica continua, 23.
Le ultime le scarterei perchè ho 2 pacchi 2s1p di lipotech da 450 mAh, ed hanno fatto una brutta fine, gonfiandosi dopo meno di 10 cicli (le seconde non per colpa mia, non sono uno troppo perfettino con le batterie, ma neanche le maltratto).
Cosa consigliate di prendere?
A proposito di configurazioni, ho trovato di uno che vende motori cdrom con queste caratteristiche:
Thrust (g) = 518
Propeller = 0843 (elica 8*4.3)
Li-Poly = 3 cells
Amps (A) = 8.67
Volt (V) = 11.74
Rpm = 8940
e con altre eliche: (si legge come sopra):
498 grammi
0843 (elica 8*4.3)
3 cells
8.37 amp
11.74 volt
8500 rpm
386
0843
3 cells
5.90
11.83
8160
223
0843
3 cells
3.02
12.01
6630
378
7035
3 cells
5.08
11.85
12120
302
7035
3 cells
3.86
11.87
11010
254
7035
3 cells
3.08
11.93
10290
202
7035
3 cells
2.23
11.99
9300
E' possibile? se si, come?
Ciao!
