Originalmente inviato da ElNonino E' indispensabile regolare i 90° meccanici delle squadrette in modo perfetto, usando il meno possibile i sub trim, inoltre è indispensabile utilizzare 3 servi identici e comunque correggere con gli ATV la corsa del piatto affinchè questo salga e scenda assolutamente ortogonale con l'albero; ogni singola regolazione fatta su un servo e meccanica connessa influenza un poco anche le altre.
Sempre nel 90° hai nella radio in più il menù swash se non erro, quindi sicuramente qualche parametro in più.
Il funzionamento del 90° inoltre è legato alla qualità della radio ed anche alla sequenza con cui vengono trasmessi i 3 canali, infatti (a meno di non usare un mix elettronico sul modello nel qual caso la radio è settata in H1) esiste sempre un ritardo di qualche ms nel comando dei 3 servi.
Nel 90° il piatto per il collettivo lo si regola una tantum e sale sempre in piano, non sono un guru ma a grandi linee mi pare sia così. ![:yeah:](/forum/images/smilies/yeah.gif) |
Nemmeno io sono un guru, ma le difficoltà di cui parli io non le ho notate.
In oltre nelle tue parole c'è qualcosa che non mi torna, ma lasciamo stare.
Magari lasciamo la parola a qualcuno più esperto.
Saluti.
