1) ti stimo tantissimo
2) allora.. dimmi un po che problema hai: che pale vuoi montare e che problema hai..
per bilanciatura cosa intendi? .. sicuramente devi considerare 1 rotore alla volta.. cioè.. setti uno e poi setti l'altro altrimenti ci incasiniamo troppo la vita.
l'Helybaby l'ho potuto vedere solo a ozzano quest'anno e non ho visto moltissimo (era li pezzo statico)..
comuqnue potresti partire dal pesare le coppie di pale e assicurarti che le pale della coppia abbiano lo stesso peso (così dovresti limitare di molto le vibrazioni).
a questo punto ci sarà da controllare il traking.
stesso discorso.. prima un rotore e dopo l'altro.
hai già esperienza su eli a rotore singolo (tipo trex etc) ?
__________________ Protos Carbon - 3x9650 - Spartan - 1290mg 2.4ghz T10 pollici cercasi PASSION MODEL
ex owner:trex450;500;250
