Vecchio 17 dicembre 09, 21:43   #60 (permalink)  Top
blinking
L'avatar di blinking
Data registr.: 31-03-2005
Originalmente inviato da frank Visualizza messaggio
Se il logger iniziasse a registrare quando il motore parte sarebbe come dici tu, perché non ci sarebbe errore sul tempo di inizio accensione ma solo sul tempo di fine. Siccome invece il logger registra in continuazione, ciascuno dei due eventi (accensione e spegnimento) è affetto dalla medesima dispersione statistica, quindi il tempo totale sarebbe affetto da un errore pari alla somma degli errori sui tempi rilevati dei due eventi. In effetti i due eventi sono scorrelati, ieri sbagliavo a considerarli correlati (l'evento è dato dal "dito"), quindi essendo 1 secondo l'errore su ciascun evento l'errore sulla differenza è 2 secondi.
azz, pensavo allo spegnimento e dimenticavo l'accensione!
certo 2'' è il caso peggiore in assoluto, mediamente tra accensioni e spegnimenti l'errore dovrebbe stare nell'intorno di 1'' per ogni smotorata, o sbaglio?
a questo punto per avere una ragionevole precisione servirebbe avere un campionamento almeno a 4Hz
Sai in F5B che frequenza usano?
