Vecchio 17 dicembre 09, 21:40   #26 (permalink)  Top
ElNonino
L'avatar di ElNonino
Data registr.: 06-05-2007
Residenza: Tre Ville (Preore)
Invia un messaggio via MSN a ElNonino
Originalmente inviato da joele98 Visualizza messaggio
Perchè è più laborioso da settare?
E' indispensabile regolare i 90° meccanici delle squadrette in modo perfetto, usando il meno possibile i sub trim, inoltre è indispensabile utilizzare 3 servi identici e comunque correggere con gli ATV la corsa del piatto affinchè questo salga e scenda assolutamente ortogonale con l'albero; ogni singola regolazione fatta su un servo e meccanica connessa influenza un poco anche le altre.
Sempre nel 90° hai nella radio in più il menù swash se non erro, quindi sicuramente qualche parametro in più.
Il funzionamento del 90° inoltre è legato alla qualità della radio ed anche alla sequenza con cui vengono trasmessi i 3 canali, infatti (a meno di non usare un mix elettronico sul modello nel qual caso la radio è settata in H1) esiste sempre un ritardo di qualche ms nel comando dei 3 servi.
Nel 90° il piatto per il collettivo lo si regola una tantum e sale sempre in piano, non sono un guru ma a grandi linee mi pare sia così.
Peace & Love
Fate le cose nel modo più semplice possibile, ma senza semplificare. (A. Einstein)
ElNonino non è collegato   Rispondi citando
