Vecchio 17 dicembre 09, 20:53   #247 (permalink)  Top
elicottero78
L'avatar di elicottero78
Data registr.: 14-05-2005
Residenza: bergamo
Originalmente inviato da MarcAntonio Visualizza messaggio
Che diodo hai usato?
Se usi quello rosso , l'ottica del blue ray non va bene perchè è trattata appositamente per la lunghezza d'onda 405nm.
Io direi di lasciar perdere il depron bianco.
Non per qualcosa, sto avendo problemi con questo materiale, infatti ho provato con una sottomarca di bassa densità e ci sono riuscito col blue ray. Quello originale con la scritta depron, non lo scalfisco neanche. Poi su youtube ho visto che usano laser da 60W CO2 per tagliarlo.
Visto che il prezzo di quello nero è simile a quello bianco, perchè intestardirsi con questo bianco che è davvero difficile da tagliare per laser hobbistici?
Riflette in modo strano, ossia scompone il raggio e ne sparpaglia l'energia tutto intorno alla parte colpita, davvero un'effetto strano, deve essere per via delle particelle riflettenti di cui è fatto. Non si riesce a concentrare il la potenza del raggio per questo motivo, le particelle si comportano come dei piccoli prismi di vetro, se si usa una sottomarca come quella provata da me, che risulta essere opaca , non lucida, allora si taglia col blue ray, non col rosso.
Ti avverto per evitare brutte sorprese.
ciao,scusami una domanda x il depron bianco
prima di tagliarlo con il laser, non hai provato a dargli una passata veloce di carta vetro fine ,sulla superficie?
quando io gli do una passata di carta vetro x meglio aderire alla colla o nastro adesivo,la superficie sembra quasi come balsa
NUOVO DRONE TAGLIATO AL LASER CO2 https://www.youtube.com/watch?v=cBgCVNyPH5c&t=7s
GRUPPO LASER https://www.facebook.com/groups/1880460478909243/
elicottero78 non è collegato   Rispondi citando
