Vecchio 17 dicembre 09, 18:29   #9 (permalink)  Top
fulcro
Rivenditore - Fulcro
L'avatar di fulcro
Data registr.: 12-09-2009
Residenza: Reggio Emilia
Originalmente inviato da Ste41 Visualizza messaggio
Qundo però scrivi "innanzitutto rilevo che in questa configurazione della perdita di portanza ce ne frega poco" presupponi che ci sia portanza.
certo... all'ala non importa in che direzione vai (intesa come direzione del modello nello spazio, purchè rettilinea), dove sta la gravità o la gnocca più bella del mondo... lei "rende" sempre allo stesso modo (mi condedano i Guru questa espressione semplificativa delle cose) e sono gli altri parametri che ne influenzano il volo. Anche se vai in verticale, la portanza (a parità di velocità) viene espressa sempre allo stesso modo, con la differenza che non c'è più (la componente de) il peso del modello ad "equilibrarla", e quindi provoca una spinta che fa traslare il modello in orizzontale. Pensa poi al volo rovescio, dove col pianetto devi compensare non solo la perdita di portanza, ma addirittura la portanza negativa, attraverso la variazione dell'incidenza dell'ala (appunto, per "farla portare" dall'altra parte). Infatti i profili asimmetrici notoriamente accentuano questo problema.
Se analizziamo le forze in gioco vedremo che non ci può essere portanza, se no non si potrebbe salire in verticale, il veivolo procede con l'assetto di portanza zero.
... tu PENSI di salire in verticale dal punto di vista geometrico, ma se avessi un filo a piombo immaginario calato sul tuo modello, vedresti che tendi sempre a cabrare durante la risalita per effetto della portanza. Solo che nessuno riesce a percepire questi "delta" ovvero differenze di posizionamento ad occhio e a queste velocità.
Qualsiasi azione si vorrà fare su un ala (o entrambe) cambierà la condizione portanza nulla, e non si avrà più una salita perfetta.
non capisco, scusa
Nel fatto specifico, cosa succede in assetto di portanza nulla aprendo un freno????
per avere portanza nulla dobbiamo prendere un bel simmetrico ad incidenza zero. Se apriamo un freno, succedono le cose che ho descritto nel post precedente, nelle varie configurazioni, solo "un pò più qua e un pò meno là"...
Ohh, ma dove sono finiti tutti i fenomeni del sito quando c'è bisogno di loro?
Io sono solo un semplice cadetto.. per di più appestato, in quanto RIVENDITORE... non c'è assolutamente da fidarsi!!!
Noi fabbrichiamo solo i modelli.
Per i pollici, rivolgetevi altrove.
Ultima modifica di fulcro : 17 dicembre 09 alle ore 18:38
fulcro non è collegato   Rispondi citando
