Originalmente inviato da picman Niente non vola... sono un po' disperato, non riesco a farlo stare in hovering. Dando gas lentamente ha un effetto suolo mostruoso e mi trasla a sinistra prma di alzarsi. Ho provato a dare passo deciso si alza ma poi mi va da tutte le parti. Così ho già rotto un paio di pale. Ho modificato i parametri radio EXP +70 su ALE e ELE. poi ho modificato la curva passo alzandola nei punti 3/4. Così riesco a dare più passo prima. Ma niente da fare non sta fermo e appena tocco comando per correggere schizza in ogni dove... come posso fare? ![:huh:](/forum/images/smilies/huh.gif) |
Tu mi da conforto.. io il primo mese l'ho fatto cosi.. prima esperienza con l'elicottero e non riuscivo a tenerlo su.. appena davo gas si buttava a sinistra e come andavo deciso era incontrollabile.. ho pensato fosse l'eli... poi l'ho dato in mano esperte è ho capito di essere io il problema..
Ti do un paio di consigli: cosa più importante costruirsi un training Kit.. poi prova ad abbassare un po le curve dell piatto e togli il passo negativo dalle curve del gas...io ho preso le pale in legno che almeno non si frantumano ad ogni colpo che prendi, anche se rischi di fare storto l'alberino delle pale.. ma tanto costa 2$..
esercitati senza vento in ampi spazi e prova a tenerlo a 20 cm da terra.. a questo punto dopo aver speso altri 50 euro di ricambi dovresti già essere in grado di tenerlo in hovering.. almeno questo è quello che ho fatto io..
