Originalmente inviato da Squalo60 Dallo schifo di video che hai postato, pare che i due rotori girano dallo stesso lato, [CUT] |
Ho avuto la stessa impressione tua e precisamente negli ultimi fotogrammi quando si fermano i rotori e sembra girino nello stesso verso, pero' ero rimasto con un forte dubbio perche' tra gli fps della camera e la rotazione delle pale puo' innescarsi un ingannevole effetto ottico.
@alfredo: verifica che le pale abbiano entrambe il corretto verso di rotazione, opposto tra il rotore superiore ed inferiore e con le pale fendentil'aria con il loro bordo d'attacco (tipo ala nel vento)
