BaroneRosso.it - Forum Modellismo - Visualizza messaggio singolo - Club E-Sky Lama V4 - Info;Settaggi;Modifiche;Consigli;Suggerimenti
Vecchio 17 dicembre 09, 10:07   #5263 (permalink)  Top
pancho
Data registr.: 07-12-2008
Residenza: firenze
Originalmente inviato da alfredo8989 Visualizza messaggio
ragazzi ho un problema grave
l'elicottero non si alza piu' in volo e gira su se stesso .
praticamente rimane a terra e gira su se stesso
se do gas al massimo la spia della centralina diventa rossa
invece se non do gas al massimo ritorna verde ....
le batteria sia del radiocomando e sia dell'elicottero sono cariche al massimo ....
è grave ?????
cosa puo ' avere ???
Se gira su sè stesso vuol dire che una delle coppie di pale genera più forza e l'altra meno.
Spesso succede che le corone si sgranano (basta che le pale picchiano da qualche parte mentre stai dando gas), e dunque non fanno più bene presa sul pignone del motore, in quel caso succede che l'eli gira su sè stesso perchè è solo una coppia di pale che lavora bene.
Dunque verifica bene che le corone, stanno sotto l'eli, siano integre e che facciano bene presa sui pignoncini dei motori.
Altra possibilità: si è staccata la testina dove stanno inserite le pale superiori all'alberino: succede, tu non te ne accorgi perchè rimane al suo posto ma se dai gas l'alberino gira a vuoto (o parzialmente a vuoto) e le pale non fanno la dovuta forza.
Ultima modifica di pancho : 17 dicembre 09 alle ore 10:11
pancho non è collegato   Rispondi citando
