Ragazzi, ho un grosso problema.
Stasera ho cambiato il linker rotto e regolato la flybar.
Mentre stavo facendo qualche prova in casa per vedere se era tutto a posto mi accorgo che ad un certo punto il motore non trascinava più le pale del rotore principale!
Praticamente si è tolto quella vite o spinotto che collega l'albero principale a quel pezzo di alluminio anodizzato rosso con gli intagli dove si muove la flybar e dove da sopra si attaccano le manine porta pala (non so proprio come chiamarlo questo pezzo!)
Dovreste farmi la cortesia di dirmi cosa ci andava li, una vite o uno spinotto?
Purtroppo credevo di avere il ricambio invece rc711 mi ha rifilato il main shaft per il 4G3: all'interno della bustina c'è l'albero, la ghiera di fissaggio in plastica invece che in alluminio e la vitina per fissare la ghiera.
a vedere
qui sembra ci sia un perno, ma in che ricambio lo trovo...??
Avrei anche tutto il set di viti, ma dovrei sapere qual'è esattamente..
Aiuto!!
