Originalmente inviato da blinking ok ammetto che la statistica non è mai stata il mio forte, però non capisco una cosa:
il logger con campionamento a 1Hz alla peggio dovrebbe segnare 99/100'' di durata in più per ogni accensione motore.
Es il motore sta acceso 18''2decimi e il logger approssima a 18 oppure a 19. Nel caso peggiore aggiunge "un pelo" meno di 1'.
Ma il tempo che sfora dal secondo intero non è detto che venga sempre approssimato per eccesso.
Comunque anche nel caso peggiore il tempo motore dovrebbe essere di max 1'' oltre il vero per ogni smotorata, perchè lo conti con un fattore 1,4 o 2? |
Se il logger iniziasse a registrare quando il motore parte sarebbe come dici tu, perché non ci sarebbe errore sul tempo di inizio accensione ma solo sul tempo di fine. Siccome invece il logger registra in continuazione, ciascuno dei due eventi (accensione e spegnimento) è affetto dalla medesima dispersione statistica, quindi il tempo totale sarebbe affetto da un errore pari alla somma degli errori sui tempi rilevati dei due eventi. In effetti i due eventi sono scorrelati, ieri sbagliavo a considerarli correlati (l'evento è dato dal "dito"), quindi essendo 1 secondo l'errore su ciascun evento l'errore sulla differenza è 2 secondi.
