Discussione: baionetta per F3b
Vecchio 04 febbraio 06, 01:53   #21 (permalink)  Top
agomago
L'avatar di agomago
Data registr.: 21-11-2003
Residenza: Cittadella PD
Immagini: 15
Mauro
hai ragione su tutto.
Ho letto parecchi forum che discutevano sul fatto dell'importanza di avere le fibre nel giusto delle linee di forza...
L'ala era solo l'esempio di come lavora il tubo di cui facevi riferimento tu..(quello con le fibre in diagonale)
comunque in definitiva stiamo dicendo la stessa cosa...
Io ho fatto dei campioncini perchè dovevo fare un lavoro con del roving e ho verificato che quello ritorto si rompe con poco carico..da li mi sono interessato ed ho verificato il perchè questo succedeva. trovando diversi riferimenti sui forum stranieri dedicati..
Se noti a volte mentre lo torci ti si rompe adirittura in mano prima di impregnarlo di resina....provare per credere(con carbonio naturalmente)
Di imparare abbiamo bisogno tutti...soprattutto io..quindi grazie della discussione
A presto Ago
agomago non è collegato   Rispondi citando
