Originalmente inviato da anpast Ciao ragazzi , ho fatto qualche volo di test con mio nuovo Castor e spero di gareggiare per il 2010 , avrei bisogno di una mano per il riduttore : uso il MPjet 3,8:1 con un outrunner da 50gr - 1000kv elica Aereonaut 16x13 , a parte i 6,7 Ampere con lipo 1000 3s e la salita un pò fiacca , il problema è il rumore forte e fastidioso che fa il riduttore : mi dà proprio fastidio ..... come posso risolvere ? Hai già provato a mettere il grasso grafitato tra gli ingranaggi?
Ci sono riduttori planetari che non fanno rumore ? Dati i prezzi stratosferici di alcuni, li ho visti solo sul monitor e non facevano rumore!
oppure taglio la testa al toro , levo il riduttore e passo alla configurazione 2s 7,4volt con un ourunner da 800kv 50gr ( ma non so che elica ) ?
grazie per ogni dritta
Andrea | Senza riduttore, devi adottare solo il motore di Umberto...
__________________ Ciao, Piero.
