Originalmente inviato da milan Credo che ormai nessuna batteria costruita di recente richieda in modo tassativo la carica a 1C, ma nel caso in cui un concorrente portasse la documentazione del costruttore che pone questo limite in termini perentori, non penso che i responsabili ( direttori di gara o ideatori della categoria ) farebbero delle difficoltà, io spesso per le prove carico "in fretta" e le uniche batterie che mi sono calate di prestazioni lo hanno fatto : una per sovrascarica involontaria durante una prova da fermo e l'altra per inutilizzo prolungato, di solito la corrente di carica piu' alta rende una tensione media piu' alta in scarica .
Ciao Umberto |
Però, anche con le batterie recenti, non si trova facilmente quell'indicazione; io l'ho vista solo in qualche lancio pubblicitario, ma non nei cataloghi dei vari negozi.
Cio sarà il tempo per controllare...
