16 dicembre 09, 20:32
#102 (permalink)
Top |
| User
Data registr.: 19-01-2007 Residenza: Bergamo
Originalmente inviato da albyone L'idea non è male! Di 7805 ne bastano meno, ma dopo come la mettiamo con i pesi? L'apertura alare è di 120 cm. Mi piacerebbe stare entro un Kg.
Albyone  | Citazione:
Originalmente inviato da CantZ506 Qui occorre un'ucassata!
Se nel piano di quota ci sta un servo di piatto, ce ne stanno anche due!
Quello per i timoni lo metti parallelo al bauden che hai messo, grosso modo al centro. Taglia la parte centrale del bauden per circa 3 cm e lo sostituisci con una cremagliera; sull'asse del servo metti un ingranaggio adatto ed hai risolto il problema!
La serie 78xx va bene solo se usi 3 celle (12-9V) in quanto ha una caduta di tensione di 3V; per avere i 5 o 6V costanti la tensione della batteria non deve scendere al di sotto di 8-9V.
I condensatori non sono necessari, ma indispensabili! | indispensabili ??
Ciaooo da Fiorello. |
