Ciao caro.
Anche il mio T Rex 500 ESP a cardano lo fa, l'ha sempre fatto... ma quando gli gira.
Parlo di sbacchettamenti violenti di 10/15 cm.
Prova a verificare se i cuscinetti a sfere di tutta la parte rotore principale e coda girino bene.Il nostro può essere indice di blocco di un cuscinetto che avviene di tanto in tanto. é il tipico strattone di quando il cuscinetto da bloccato si libera oppure da libero poi si blocca innescando il fastidio.Potrebbe verificarsi o solo a max velocità o solo al minimo.
Non trascurare le pinze di coda, controlla i fori dei reggispinta se sono orientati nella direzione giusta =
foro piccolo:rivolto verso il palino
foro + largo: rivolto verso il mozzo.
Verifica bebne i cuscinetti di tutta la coda.Se scorrono bene a mano e non si sente che bloccano..... può darsi che invece si blocchino alle alte velocità..Ti consiglio la sostutuzione di tutti i cuscinetti, considerando il loro basso costo.
Buon lavoro.
Alessandro
