Originalmente inviato da imperatore82. Visto che finalmente ho trovato il depron e ho gia tagliato tutti i pezzi devo solo assemblare,chiedo a chi lo ha già realizzato in depron tre domande stupide che però a me risultano strane da capire visto che per me è il mio secondo autocostruito dopo un balsetta....
1:ma le ali sono incollate alla fuso o si deve fare uno scasso nella fuso poterle infilare dentro??
2:Nel qual caso si debba fare lo scasso per le ali e secondo me si deve fare e visto che le fiancate sono in depron 3mm non covverrebbe fare dei rinforzi da incollare all'interno della fuso per irrobustire la zona magari con della balsa da 3mm o con depron da 6??
3:In una parte del progetto si vede come deve venire l'ala ricoperta,si mette un rowing di carbonio per irrobustire l'ala che non ho e o non lo metto o uso una striscia di compensato al suo posto e poi sembra che metta un logherone a tutta altezza della centina più grande e qui qualcosa non quadra...percui delucidatemi grassssiiiiie. |
Io ho fatto tutto come hai scritto tu ai punti 1 e 2.
Per il 3 io ho inserito una baionetta di alluminio (freccia recurata) fino a circa 1/2 semiala così ho le ali smontabili. Ne ho costruiti due e volano tutt'ora a meraviglia.
