Favonio:
Riguardo al carbonio ritorto....
Quello a cui fai riferimento non sono baionette piene ma tubi vuoti e quindi lavorano in maniera diversa..per resistere + alla torsione devi mettere delle fibre in diagonale ma non ritorte..le fibre devono essere sempre in linea con le forze poste al pezzo in uso
Sugli alianti veri sono in linea con il longherone..guai a farli ritorti..calerebbe di molto la loro resistenza...invece la "pelle" dell'ala di solito ha le fibre in senso diagonale(45°)per diminuire la torsione dell'ala stessa.(come nel caso del tubo con fibre diagonali)
Poi come dici tu importante è che non vi siano parti di rowing asciutte oppure troppa resina rispetto al rowing..ma basta fare qualche conto e qualche prova....
Altro fattore importante è la "cottura" che in alcuni casi può arrivare a 80° o (come dici tu )60 ° a seconda della resina e delle ore a cui si sottopone il pezzo al calore....
Ciao e buon divertimento
Ago
