ok tutto chiaro MA ho ancora 2 problemi:
1 - non riesco ad avere passo da -10/+10, se in positivo mi arriva a +10 in negativo mi arriva a -7. Proverò a ricontrollare la lunghezza dei lingake ma sono abbastanza sicuro che siano corrette.
2 - soprattutto con passo alto +10, dando comando con alettoni o elevatore il piatto scende di un 1mm o forse meno! Con passo intermedio non si percepisce.
Quindi la mia domanda è: "Con un CCPM si può avere la TOTALE perfezione nel comando o quel 1mm di sbavatura è accettabile?
ciao, Stefano
