Originalmente inviato da Checco 67 Ciao ragazzi,volevo capire,la differenza se c'è', in termini di prestazioni e durata di un motore 50 cc con carburatore posteriore invece che laterale. |
Ciao Checco,
nella durata, non ci sono controindicazioni per nessuno dei due sistemi, a patto di considerare che il carburatore posteriore, se è regolato da valvole a lamelle come nella maggior parte, e non disco rotante, potrebbe essere più soggetto a qualche problema dovuto al pacco lamellare...ma nella stragrande maggioranza dei casi, se non è maltrattato, dura mille mila anni
Le prestazioni sono a favore dell'aspirazione lamellare, quella che vedi di norma con carburatore dietro oppure di lato, ma molto in basso, proprio sul carter.
Con carburatore posizionato sul cilindro, poco sopra il carter, si regola l'aspirazione dal moto del pistone, e purtroppo segue una fasatura simmetrica meno performante.
