Originalmente inviato da checamo mi interessava sapere come già scritto il paragone. allora mi rispiego:
so già le prestazioni delle A123 sotto carico di 30 amp, mi serviva sapere a quanto scendono invece le lipo sotto un carico di 30 amp.
vorrei quindi capire come si comportano le lipo con un carico di 30 amp.
quindi a quanto scende la tensione di una lipo con 30 amp di scarica? |
Saluti a tutti !
sorry, my italian is far beside me
Per checamo...
On first pic, you can see discharge curve of good LIPO (2200mAh) here
gives 3.5V at 30A.
The second pic is comparative curves at 20A and 30A discharge between A123 cells (2300mAh) and new kind of flat LIFEPO4 cells (lipo style - 2500mAh)
Lifepo4 cells give between 2.6V and 2.9V depending of quality.
It is usual to take 4 cells LiFePO4 in replacement of 3 Lipos.
Voltage of low and medium quality Lipos begins to drop down after some tenth of cycles but lifepo4 cells keep good flat discharge for hundreds of cycles...
Maximus
