Originalmente inviato da husqwarna Allora effettivamente su una delle 2 posixioni si sente partire come un motorino.
E' quello il gyro????
Motore svitolato e sembra che il piston non sia incollato alla camera.......
rotore post si muove se vado a tirare il cordino di accensione.
Ma la benzina e' cosi' complicata da far arrivare al serbatoio??? |
il rumore del gyro meccanico (che è quella scatoletta vicino ul convogliatore della ventola si DEVE sentire sia in normal che in reverse
per il rotore di coda : ok se gira
(nel senso che prende trazione dalla cinghietta.... madevi verificare come ti ho detto prima che contrasti dando passo ai palini nella direzione di dove fai ruotare(imbardare la coda dell'eli)
per mettere la benza nel serbatoio dovrai acquistare una pompetta elettrica omanuale che preleva la benza dalla tanica e la spinge (tramite tubetto) nel serbatoio dell hely
