Originalmente inviato da frank Ho provato il logger, quello che usano in F5x: se usato come limitatore di energia ha il difetto di dimenticarsi tutto quando lo si spegne, quindi non serve a molto in una gara con lanci multipli come la Autonomy. Disattivando la funzione limitatore tiene in memoria diverse sessioni corrispondenti a diverse accensioni, bisogna però sommare a mano le energie consumate nelle diverse sessioni. |
basta non spegnerlo, no?
tanto si è visto che quelli buoni non stanno poi tanto a terra durante il tempo operativo e la batteria RX non è sostituibile, quindi non c'è una vera necessità di spegnere il regolatore.
inoltre non penso sia difficile realizzarne una versione con memoria, anche solo una integrata che eviti il problema.
Parlando invece di limitatori di quota, certo è un'altro filone molto interessante
per il momento il verricello aspetto a comprarlo
