Originalmente inviato da mithrandir la centalina capovolta della foto è quella del gyro.... ti riferisci a qyell'interuttore?
la miscela la metti staccando il filtro (se c'è) che è messo sul tubetto che dal carburatore và al serbatoio e dentro al serbatoio è collegato al tubicino con il pendolino per pescare la mix sempre dal fondo(controlla che non sia marcio)
dal serbatoio parte un altro tubetto che si collega alla marmitta e serve, quando il motore gira, a mandare in pressione il serbatoio e spingere di conseguenza la mix dal pendolino al carburatore | gyro?????? cioe'
E' la mente che comanda il corpo |
