Originalmente inviato da S_Ciambra Ciao Paolo,
il primo avviamento della turba conviene farlo al banco...
E ti consiglio di fare diverse prove in modo da abituarti alla diversa reazione del motore allo stick del gas.
Inizia con la calibrazione e poi fai tutte le prove che vuoi.
Non dimenticarti che una volta sul modello dovrai rifare la calibrazione, operazione questa da effettuare ogni qualvolta si cambia radio, serbatoi e/o si cambia la lunghezza dei tubi di alimentazione.
Per la scala del modello penso sia 1:5.5, quello 2.4x2.4 mi pare sia in scala 1:4.5, o giù di li, mentre il pilotino è in scala 1:6.
Saluti |
Grazie Ciambra , puntuale ed esaustivo come al solito , la scala enunciata è per il 2x2 o per il 2,4x2,4 ?. Paolo
