Originalmente inviato da CantZ506 Esatto! Il penultimo lavoretto l'ho rifatto 3 volte; poi alla fine ho trovato il sistema giusto. No dimenticare che tra il servo e la radice c'è... l'ala divisa in due! Occorre un'altra coppia di spinette.
La pinza crimpatrice non è indispensabile, basta piegare bene solo le alette che tengono ferma la guaina del filo; poi si salda il resto, senza piegare nessun'altra aletta (almeno per le femmine).
Io metto le spinette dentro il vano servo; non faccio le prolunghe tutte saldate; è una rottura e peso in più, ma in caso di bisogno, fai presto.
E' vero, ma se non c'è lo spazio? Come allarghi il canale?
I fili si possono comunque intrecciare prima di infilarli. |
Da quel che vedo non deve essere un lavoretto semplice ! inoltre, è vero, tra il servo e al radice dell'ala c'è la giunzione ( e in questo punto si che è possibile allargare un pò lo spazio..) resta però il fatto che lo spinottino del servo alare deve comunque raggiungere "uscita ".... ( mi deve essere sfuggito qualcosa
![:blink:](/forum/images/smilies/blink.gif)
