Originalmente inviato da paolodebernardi Infatti in commercio ci sono solo quelle ! e in questo caso dal servo alla radice dell'ala ci sono all'incirca 75 cm ! Ho pensato anch'io ad una soluzione " casalinga " ma...come procedi con la saldatura di qui fili cosi sottili ? ( tanta pazienza ? ) |
Esatto! Il penultimo lavoretto l'ho rifatto 3 volte; poi alla fine ho trovato il sistema giusto. No dimenticare che tra il servo e la radice c'è... l'ala divisa in due! Occorre un'altra coppia di spinette.
Originalmente inviato da cecco Prendi due prolunghe che fai prima...... (sennò ci vuole la pinza grimpatrice) alzando le linguette della spinetta è possibile sfilare i connettorini grimpati, a quel punto infilare la prolunga nel tubetto è un attimo, una volta sbucata dall'altra parte si rimettono i connettorini nella spinetta (occhio alle polarità ![:wink:](/forum/images/smilies/wink.gif) ) ed il gioco è fatto........
(conviene sfilare la spinetta dal lato "femmina" che è più semplice).
Avere la prolunga in ala consente di sostituire, anche al campo, il servo senza uscire scemi con saldature ecc.....
Francesco |
La pinza crimpatrice non è indispensabile, basta piegare bene solo le alette che tengono ferma la guaina del filo; poi si salda il resto, senza piegare nessun'altra aletta (almeno per le femmine).
Io metto le spinette dentro il vano servo; non faccio le prolunghe tutte saldate; è una rottura e peso in più, ma in caso di bisogno, fai presto.
Originalmente inviato da fai4602 Vista la lunghezza ritengo opportuno evitare la possibilità di una eccessiva caduta di tensione e ritengo pure opportuno usare le prolunghe con i fili ritorti.
Poi, more solito, ognuno fà quel che gli pare. ![:)](/forum/images/smilies/smile.gif) |
E' vero, ma se non c'è lo spazio? Come allarghi il canale?
I fili si possono comunque intrecciare prima di infilarli.
