Originalmente inviato da narsete non ho una basetta di bilanciamento. ne ho ordinata una in USA ma non credo arriverà mai.
mi servono 4 jst-hx 3 poli femmina e un jst-hx 9 poli maschio per fare un cavo da attaccare direttamente alla porta di bilnciamento del caricatore. |
Ok, era giusto per curiosità
Per ciò che riguarda il fatto di caricare più batterie, questo CB ha già la basetta che ti permette di caricare più pacchi in serie.
L'inconveniente è che se i pacchi li usi separatamente avranno delle tensioni diverse, verso la fine carica quindi il CB si metterà a scaricare alcune celle e caricarne altre, noterai che scarica, ricarica e così via, a vari impulsi.
Se metti invece le batterie in parallelo, e per forza di cose devi crearti dei cavi di bilanciamento anche in parallelo, il rilevamento delle celle da parte del CB sarà solo due, si metteranno tutte alla stessa tensione durante tutta la carica.
La cosa importante è che in ogni caso non devono esserci forti differenze di tensioni tra i pacchi, altrimenti l'energia passerà troppo velocemente nel pacco scarico e sarà una sorta di carica ad oltre 1C.
