@ taddeini:x gli upgrade in alluminio puoi vedere nello stesso negozio che ho postato un po' piu' su',mi raccomando controlla la disponibilita'.
se non ti convincono i prezzi puoi provare all'estero ma ormai ti conviene a gennaio dato che stanno arrivando le feste.
c'era qualcuno che aveva messo gli upgrade in alluminio ma si era lamentato della stabilita' dell'ely,che io sappia ha tolto tutto e rimesso il blade com'era di fabbrica.
@ dex1:fammi capire una cosa,io il tasto dietro lo devo tenere premuto fino a quando il led blu dell'ely non diventa fisso?
perche' io ho provato a tenerlo premuto fino a quando non smettesse di lampeggiare di blu solo che ho notato che il pulsante verde della radio si spegne e poi quando rilascio diventa fisso,parlo sempre della radio,mentre l'ely lampeggia ancora e poi si binda ma poi lampeggia lento.
altra cosa ma a che distanza vi mettete x bindare?non ha importanza?io mi metto a 30 cm.
@ urgno:scusami ma non credo c'entri questo fatto,difatti baracca diceva di mettere la radio in acro solo x avere piu' escursione dei servi,quindi l'ely funziona in tutti e 2 i modi.
