Vecchio 14 dicembre 09, 21:33   #5250 (permalink)  Top
alfredo8989
Data registr.: 15-11-2009
Originalmente inviato da svenhedin Visualizza messaggio
Ok, allora, con ordine:
1) Le pale non devono avere nemmeno il più piccolo sbeccamento....
2) La flybar deve essere perfettamente dritta (smontala e falla scorrere su un tavolo per controllarla, se è storta addrizzala)
3) giralo sottosopra e fai girare piano le pale a mano e controlla sotto le due corone dentate che non manchi nessun dentino
4) controlla che le pale non siano troppo serrate, si devono muovere quasi liberamente
5) lascia stare il proportional, segnati invece la posizione del gain e prova a muoverlo verso sinistra se le vibrazioni sono molto veloci o verso destra se le vibrazioni sono lente. Quando lo muovi lo devi fare con l'elicottero SPENTO altrimenti non funziona e soprattutto lo devi girare POCHISSIMO POCHISSIMO POCHISSIMO!!!!
6) se ancora non hai risolto ti devi fare coraggio e smontare tutte le pale, tutte le vitarelle sui rotori, e tirare fuori i due alberi e controllare che siano dritti. Se vai sul sito e-sky, ma anche se cerchi in questo thread o in quello del v3 trovi lo spaccato.
ok allora
la flybar è dritta
le pale adesso sono piu' libere
nella corona di sotto denti non ne mancano
le pale sono nuove in ottime condizioni
ora ti faccio sapere come va....
alfredo8989 non è collegato   Rispondi citando
