BaroneRosso.it - Forum Modellismo - Visualizza messaggio singolo - Club E-Sky Lama V4 - Info;Settaggi;Modifiche;Consigli;Suggerimenti
Vecchio 14 dicembre 09, 21:25   #5249 (permalink)  Top
svenhedin
Data registr.: 13-03-2008
Residenza: roma
Originalmente inviato da alfredo8989 Visualizza messaggio
ciao a tutti
posseggo un esky lama v3
quando lo comprato andava tutto bene...ma è da un po di giorni che ha molte vibrazioni ...sopratutto la coda vibra moltissimo
ho le pale nuove ....la coda è apposto....ma continua a vibrare
cosa puo' essere ??
il gain e il proportional non li ho mai toccati !!!
mi aiutate ????
Grazie mille
Ok, allora, con ordine:
1) Le pale non devono avere nemmeno il più piccolo sbeccamento....
2) La flybar deve essere perfettamente dritta (smontala e falla scorrere su un tavolo per controllarla, se è storta addrizzala)
3) giralo sottosopra e fai girare piano le pale a mano e controlla sotto le due corone dentate che non manchi nessun dentino
4) controlla che le pale non siano troppo serrate, si devono muovere quasi liberamente
5) lascia stare il proportional, segnati invece la posizione del gain e prova a muoverlo verso sinistra se le vibrazioni sono molto veloci o verso destra se le vibrazioni sono lente. Quando lo muovi lo devi fare con l'elicottero SPENTO altrimenti non funziona e soprattutto lo devi girare POCHISSIMO POCHISSIMO POCHISSIMO!!!!
6) se ancora non hai risolto ti devi fare coraggio e smontare tutte le pale, tutte le vitarelle sui rotori, e tirare fuori i due alberi e controllare che siano dritti. Se vai sul sito e-sky, ma anche se cerchi in questo thread o in quello del v3 trovi lo spaccato.
svenhedin non è collegato   Rispondi citando
