dipende....in governor mode la hacker consiglia di usare un canale associato ad un pomello o cursore a slitta, più giri il pomello, più i giri aumentano (esempio mio modello: 50% ottengo 1450 giri/min, al 65% ottengo 1650 giri/min, tenuti costanti dal regolatore al variare del carico di lavoro ).
Usando il pomello per regolare i giri è un casino perchè devi tutte le volte trovare la stessa posizione per trovare gli stessi giri, e poi siccome sulla ricevente i canali mancano sempre, io ho attaccato il regolatore sul canale 3 della ricevente e poi sulla trasmittente ho creato per la modalità di volo NORMAL una curva del tipo Pt.1=0 Pt.2=50 Pt.3=50 Pt.4=50 Pt.5=50 Pt.6=50 Pt.7=50 Pt.8=50 Pt.9=50 Pt.10=50 Pt.11=50 Pt.12=50 Pt.13=50
IDLE UP tutti i punti dall'1 al 13 a 65%
