Dunque, ho poco tempo purtroppo ,cercherò di essere sintetico nel descrivere la procedura.
SETTAGGI SUL TELECOMANDO SOLO PER PROGRAMMARE (Attenti solo per programmare).
1° Creare curva gas standard ovvero Pt.1=0 Pt.2=25 Pt.3=50 Pt.4=75 Pt.5=100
1,5° Su radio Futaba applicare reverse su canale 3
2° Alzare lo stick a Pt.5
3° Inserire la spina della batteria al regolatore e accendere l'interruttore.
4° Il regolatore emette dei beep
5° Abbassare immediatamente lo stick, il motore emette uno o due beep
6° 1 beep=modo normale, 2 beep=modo governor
7° ATTENZIONE il Regolatore è armato se si alza lo stick si becca una palata in faccia.
8° Ripetere la procedura, (staccando prima la batteria tutte le volte) per passare alternativamente da normale a governor
PER SETTARE IL TIMING
1° RIPETERE LA Procedura sopra fino al punto 4°
2° non abbassare lo stick gas ma attendere, dopo poco comincia ad emettere un beep ripetuto 5 volte.
3° 1 beep per 5 volte, poi 2 beep per cinque volte e poi....4 beep cinque volte, ad ogni sequenza corrisponde un anticipo, se si abbassa lo stick del gas nell'intervallo di tempo che passa tra i cinque beep di una delle 4 sequenze, il regolatore memorizza l'anticipo ad esso associato e poi si arma.
4° 1beep ripetuto 5 volte = Timing1 ovvero 2 gradi di anticipo
5° 2beep ripetuto 5 volte = Timing2 ovvero 8 gradi di anticipo
6° 3beep ripetuto 5 volte = Timing3 ovvero 15 gradi di anticipo
7° 4beep ripetuto 5 volte = Timing4 ovvero 30 gradi di anticipo
8° Il regolatore ha memorizzato il settaggio.
9° Io stacco la batteria
10° VERIFICA Abbassare lo stick gas attaccare le batterie e lui prima fa uno o due beep per ricordare il modo di funzionamento poi emette 5 volte il numero di beep che abbiamo scelto nella sequenza precedente.
11° Il regolatore è armato e pericoloso
ciao a tutti
a seguire le prossime istruzioni per la frequenza di commutazione ciao
Marco
