Originalmente inviato da S_Ciambra Sono anch'io d'accordo a chiudere la discussione ma il tuo quoting mi ha fatto accorgere di un errore da me commesso nello scrivere di fretta il post...
Infatti noi possiamo solo variare la tensione di funzionamento della pompa e quindi, di conseguenza, a modificarne la portata che però rimane costante sulla nostra regolazione e non si autoadatta alle varie esigenze. Ovviamente la tensione della pompa, e di conseguenza la portata del kero, varia entro un range gestito dalla manetta e dal Fadec/Ecu ma non varia rispetto alla differenza di diametro dei tubi.
Era questo che volevo dire e che spero di avere scritto in modo comprensibile.
Ovviamente mica è detto che debba avere per forza ragione...
Saluti |
Certo, è proprio ciò che volevo dire, però c'è da fare un'altra considerazione su tutto ciò, il parametro che sicuramente cambia è lo sforzo che la pompa compie per mandare il liquido alla turbina e quindi gli assorbimenti di corrente. Essendo il kero non COMPRIMIBILE come l'acqua, sicuramente a sezioni piccole farà sforzare di più gli ingranaggi e quindi farà salire gli assorbimenti. Ciao Paolo
