Originalmente inviato da Jumpa ci fa anche il mio DEL 55. Ho 4 motori a benzina ed è l'unico che se rimane fermo un po' ha questo problema. In ogni caso come ti ho detto basta bagnare la membrana. Se mi succede sul campo di volo di solito rovescio il modello, butto un po' di miscela nella marmitta, muovo un po' lelica per far arrivare bene la miscela dappertutto e riprovo ad avviare. Di solito riparte subito. Ad ogni modo per il primo avviamento della giornata segui le istrzioni del motore:
aria chiusa, gas spalancato e centralina accesa. Quando da qualche scoppio, apri l'aria e metti al minimo, con tre o quattro colpi dovrebbe ripartire. E dai retta, che così il motore non si ingolfa... ![:wink:](/forum/images/smilies/wink.gif) |
di solito lo accendo cosi',ma col gas a minimo.appena borbotta tolgo l'aria...due colpi e parte.
adesso provero' cosi.....e ti faccio sapere....grazie ancora!
