Originalmente inviato da claudeaxe67 Ciao InColdBlood hai risolto tu???
Ho lo stesso tuo problema con realflight 4,5 con la futaba T10 la
radio la riconosce ma quando vado a settare i canali mi si muovono in coppia fammi sapere se hai risolto ciao e grazie |
No claude non ho risolto...ho i canali miscelati...ricordo con la t9 di aver creato un modello di aereo...devi farlo anche tu con la t10...
Praticamente io piloto in mode 3 quindi quando mi chiede la calibrazione muovo lateralmente lo stick destro...poi invece di muoverlo nuovamente su e giù muovo il sinistro...poi destra sinistra con il medesimo e poi gas a destra...ma i comandi cmq mi escono miscelati...il problema è che la t14 è complessa anche per settare un aereo...
Fammi sapere se riesci altrimenti mandami la tua mail o contatto che ti spiego è molto semplice configurare la t10...
