Alza lo stick del gas al massimo attacca la spina delle batterie lui fa dei bip non appena li senti abbassa subito lo stick ed aspetta, se ti fa un bip sei in modalità normale, se te ne fa 2 sei in governor mode. Per cambiare di nuovo ripeti la procedura.
Quando sei in governor mode ricorda di impostare la curva del gas con una curva del tipo: Punto1=0 Punto2= 50 Punto3=50 Punto4=50
Indicando 50 ho messo il valore che ho messo sul mio elicottero, ma ovviamente devi mettere il valore che ti permette di ottenere i giri rotore desiderati. Con una procedura molto simile puopi settare il timing e la frequenza di commutazione. Con il mio motore (Hacker A30 10L) ho constatato che si generano differenze sostanziali al variare dei parametri di settaggio, se ti interessa ti spiego la procedura al prossimo post
Marco
