Discussione: ppm 18, ppm 24????
Vecchio 12 dicembre 09, 22:23   #3 (permalink)  Top
FrancoC.
Adv Moderator
L'avatar di FrancoC.
Data registr.: 16-01-2003
Residenza: Rimini
Originalmente inviato da babboio Visualizza messaggio
c'è un radiologo che ha un pò di voglia di spiegare che differenza c'è fra PPM18 e PPM24? grazie anticipatamente.
Immagino tu ti riferisca alla mc24 .......
Nel caso di PPM 18 (9 canali come ha già anticipato LFR), il Tx spedisce alla Rx una "stringa" (tante stringhe in sequenza) di 9 segnali, uno per canale e la spedisce sempre tutta intera anche se tu stessi usando una Rx ad un solo canale. Da qui si capisce la compatibilita del PPM (9 canali) col quale si possono pilotare una moltitudine di Rx fino a 9 canali, purché anch'esse con codifica PPM9.
Nel PPM24 la stringa c'è sempre, ma reca 12 segnali; ovviamente questa stringa non ha la stessa caratteristica (Frame Rate) della stringa da 9, quindi, in questo caso, cioè con PPM12, puoi pilotare solo Rx compatibili.
Si tratta, infatti, di due diversi standard.
Ultima modifica di FrancoC. : 12 dicembre 09 alle ore 22:28
