Originalmente inviato da marcoextra ciao a tutti ragazzi ho acquistato ure io questo modello md500 maxi coassiale colorazione mimetica devo dire molto bello e molto stabile, una gran tristezza i 10 minutri di volo massimo che dura la batteria e l'ora che ci vuole a ricaricarla il mio ha solo un problema ossia che ho il trim del "rotore di coda" tutto destra e lui continua a muovere la coda verso sinistra pur se lentamente, sapete dirmi se esiste il modo per fare una regolazone tipo sub trim meccanicamente. infine volevo chiedervi se qualcuno di voi ha provato a fare il binding con un'altra radio in 2.4ghz io ho provato con la mia dx7 ma.... nessun risultato positivo, no la vede proprioaspetto vostre risposte e vi ringrazio anticipatamente |
ce l'ho anche io l'md ,hai trimmato la coda sulla radio ? ma hai provato sul pcb? in pratica devi infilare un cacciavite nel buco che c'e nella fusoliera,se l'eli gira il muso verso sinistra muovi il cacciavite a destra e viceversa.
Per il binding niente da fare ,ci vorrebbe un ely con ricevente spectrum.
