Originalmente inviato da pellikano Dunque vediamo se ho capito:
Si vola appena dopo la cresta di un monte con il vento alle spalle.
Si fa come sull'altalena: tante piccole spinte fanno prendere una velocità impressionante. Si scende lungo il pendio in assenza di vento (vabbè solo qualche turbolenza da rotore, no?) si fa la virata a valle e poi su verso la vetta a prendere uno schiaffo. Poi giù di nuovo. È corretto? |
Per dirla semplice, sì, più o meno il concetto è corretto.
Qui trovi tutto
http://www.baronerosso.it/forum/aero...l-mondo-5.html, in particolare al
post #141 Frank spiega benissimo il funzionamento dell'arcano.
Originalmente inviato da pellikano Se si come si arriva al loop? Cioè voglio dire: se io lancio sul pendio perdo il modello perché lui non risale avendo il vento in coda, ok?
Quindi devo valicare la vetta col modello già in volo e poi iniziare il "Pylon"?
Scusate le domande stupide ma chi non conosce... |
Si, fai quota normalmente sul fronte pendio, poi picchi verso il pendio, oltrepassi la cresta e infili il modello a tutta canna giù nel retropendio, scendi un po' e poi cabri per iniziare una serie di looping su di un piano grossomodo parallelo a quello del retropendio.
